Automaticka klima topi pozde
Prostě vše kolem vzduchu.....
eset
Příspěvek od eset » 29.10.2008 21:43
Resil jsem to castecne uz v tematu "Automaticka klima", ale nedobrali jsme se nejake kloudnejsi odpovedi a jeste k tomu se situace trosku zmenila tak sem se rozhodl zalozit na to samostatny tema.
Ted v zime, kdyz je teplota nizsi, mi trva minimalne 20 - 30 km (cca 20 min) po meste nez auto zacne topit. Chtel bych se zeptat ostatnich lidi s automatickou klimou, jak se jim to ted v zime chodva. Rucicka teploty motoru uz je davno v polovine, ale auto stale netopi. Jelikoz jezdim vetsinou kratke vzdalennosti, tak nez auto zacne topit, tak uz jsem skoro na miste.
Pokud nekdo vite jak to u automaticke klimy funguje co se tyce mechanismu ktery rozhoduje, kdy pusti do interieru teply vzduch, tak sem s tim :). Pracuje to na principu nejakeho termostatu ci tak neco ? (kdyz se motor, nebo nejaka jina soucastka v nem, zahreje na urcitou teplotu, tak pusti vzduch nebo neco podobneho)
Focus 1.6 16V rv 2002 světle modrá metalíza, palubní komp, digi klima, 16" ALU, Matador 205/50 R16
risomas
Re: Automaticka klima topi pozde
Příspěvek od risomas » 29.10.2008 21:46
mne to na manualnej kuri po cca 4km (10min)
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
panther7
Příspěvek od panther7 » 29.10.2008 21:58
já ted v zimě klimu nepouštím a topím OFF teplotou co si nastavím, na co spalovat naftu a tak cca 5-10 min a topím
Obrázek fotogalerie
eset
Příspěvek od eset » 29.10.2008 22:40
Abych to jeste upresnil, tak pri pouziti bez klimatizace a na manualni mod (i kdyz to si myslim ze je celkem jedno)
zewl
Příspěvek od zewl » 30.10.2008 16:34
Ted v zime pouzivam topeni tak, ze mam navoleny stupne (22 stupnu) a pak manualne ovladam vetrak (indikace intenzity vetraku na displeji). Teply vzduch jde po cca. 2 km. Dulezite je i smerovani ofuku.
Zkus tento manualni rezim, pokud bude fungovat, zkusil bych jit po cidlu teploty, ktere je pod ovladanim automaticke klimy...
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 30.10.2008 17:19
Hele mě to topí jak na Frigo na našině!! fakt je jen chvilku nastartovanej motor a uz to topí... :!:
Ford Mondeo ST220
Pulda
Příspěvek od Pulda » 31.10.2008 15:13
Mně aut. klima topí úplně stejně, jako Zewlovi - taky asi po 2 až 3 km. A topím ve stejným režimu, jako on.:)
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
eset
Příspěvek od eset » 01.11.2008 16:46
Ja topim taky v tom "manualnim" (ten manualni se chova tak ze se snazi co nejrychleji vytopit na dany stupne tzn. jde nejdriv horkej a pak postupne ubira, neni to tak ze by foukal vzduch s konstantni teplotou).
Nicmene hrozne dlouho jde studenej a po 20 km najednou horkej, a ta doba, po ktery to zacne topit je primo zavisla na venkovni teplote - cim vetsi zima, tim pozdeji to topi.
Tak nevim, mozna by to mohlo byt to cidlo, nebo jak rikal Foki, problem nekde u ovladani klapek ktery poustej teplej vzduch do interieru
eset
Příspěvek od eset » 27.11.2008 00:05
Takze vypada to ze je problem vyresen, pricinou byl vadny HVAR modul (ovladani kterym nastavujete teplotu, smer ofuku, klimu atd.)
Bylo nutny ho vymenit, novy stoji 11 000 8O 8O 8O 8O 8O
Foki mi ho nastesti nechal za pratelskou cenu ... Díky !
madbugie
Příspěvek od madbugie » 27.11.2008 06:28
chuapci trosku teorie:
klasická klimatizácia (taká aká je v autách) dokáže efektívne fungovať max do +4°C pod touto teplotou myslim že ju čidlá vypínajú, jednoducho nedokáže čerpať teplo z vonka
domáce klimatizácie ktoré majú tzv. Tepelné čerpadlo dokážu vykurovať až do -6°C (ináč je to momentálne jeden z najefektívnejších zdrojov tepla... za 1kW elektriky dostanem 3,5 kW tepla)
ale naspäť k autu... ak teplota klesne pod 10°C vonku tak je zbytočné používať klímu, dáme off a vykurujeme automobil klasicky po staru z ohriatej teplej vody od motora, ktorá sa zohrieva už zhruba po 2 - 3 minutkach na 60°C a po 4 - 5 minutkach už má 90°C čiže polopate povedané kúrime relatívne zadarmo, cirkulácou teplej vody... :D
ak mám pustenú aj klímu v chladnom počasí, tak motor musí navyše ešte aj "vyživovať" klímu :D čo má určite aj vplyv na spotrebu odhadujem v letných mesiacoch si klíma potiahne 1 - 1,5 litra na 100 a v zimných tak 0,5 - 1 liter...
ale predpokladám že v týchto nových autákoch je to aj tak nejako poprepájané klíma s klasickým vykurovaním takže je možne že to funguje na nejaký polovičný mód...
zewl
Příspěvek od zewl » 27.11.2008 07:49
madbugie: a co pouzivani klimy na odmlzeni oken? Velice dulezity bezpecnostni prvek, ktery jsi zapomnel uvest ve prospech klimy :idea:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 27.11.2008 08:29
jeeeeeje ty "rypak" jeden.... no dobre tak na odhmlievanie zapnes max tlacitko a ides... ale po odhmleni treba vypnut...
aj tak mi to nejde do hlavy ked bude vonku -5°C tak ta klima proste nemoze fungovat... je to len ventilator ktory fuka vzduch... a ten kompresor moze ist na plne gule aj tak mu to nepomoze...
a maximalny ofuk na okna mozem pustit aj bez klimy... ono tazko by sme kvantifikovali ze co skor vysusilo predne sklo ci len ofuk + klima OFF, alebo ofuk + klima ON
zewl
Příspěvek od zewl » 27.11.2008 08:32
jj, presne a proto me mrzi, ze v zime ta klima nefunguje, protoze v zime se mlzi nejvic :?
eset
Příspěvek od eset » 27.11.2008 12:38
Nazev prispevku je koukam trosku zavadejici, auto netopilo bez zapnute klimatizace tzn. problem s klimou nemel nic spolecneho...
Esklada
Příspěvek od Esklada » 09.12.2008 02:11
ahoj chhlapy mam stejný problém eset.. prostě to malo topí a když tak po dlouhý chvili.. automatickou klimu nemam mam manualní.. první jsem vyskoušel nový termostat ale to nepomohlo.. tak nevím.. nemužete mi nějak poradit či nasměrovat?
ford S-MAX 2.0 TDCI 103kw
Ford Focus ST MK2
Foliování vozuhttps://WWW.CARSFOLIE.CZ
