Chcípnuti po nastartování
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
gorlo
Příspěvek od gorlo » 24.05.2015 09:33
Zdravím, mam problém při startování. Děje se to jen, když je studený motor. Více ve videu.
http://youtu.be/riJPVehweNI.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
dusanlulka
Re: Chcípnuti po nastartování
Příspěvek od dusanlulka » 24.05.2015 10:01
Skoro rovnaky problem mal kolega a bol to vadny ERG
A diagnostika nehovory nic?
gorlo
Příspěvek od gorlo » 24.05.2015 10:02
Diagnostika ukazuje 0 chyb.
hihi
Příspěvek od hihi » 01.10.2015 21:28
P1414 -
Dohledal jsem toto (plus info z diagnostiky elm327):
This code is related to the secondary air injection system which is active on vehicle start-up. Circuit voltage reading high could be caused by a relay in the system not operating or the air pump motor not operating. The system shuts down as soon as the oxygen sensors are hot enough to provide control of mixture via the PCM. You would need to locate the air pump assy and relay and run a few checks to determine the cause for it not operating.
Ale jsem z toho zmatenej (nejde o moje auto). Galaxy 2.0i/85kW, r.v.1996. Co to je "druhá pumpa vzduchu"? Kde to něco hledat? Díky za rady.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
hihi
Příspěvek od hihi » 05.10.2015 00:59
secondary air pump jsem vydoloval. Rezavá věc. Rozebral jsem, co šlo (a jde dost), ještě oddělit turbínu od motoru, ale to už jen destruktivně.
Autu kolísají otáčky pořád (Galaxy 2.0i, rv 96, 85kW, benzín...
