Alternátor
Alternátor
Ahoj neví někdo jestli se dají vyměnit uhlíky v alternátoru u focusu 1.8tddi díky za odpověd.
- kaminek
Re: Alternátor
Bohužel nedaj,musíš vyměnit celý alternátor.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Re: Alternátor
Ehm, k alternátoru se dostanu zespodu auta?
Přestalo mi to dobíjet, už jsem sehnal altík na vrakáči a chystám se na výměnu. Je při výměně nějaký zádrhel? Bohužel v sekci návody o tom nic není...
Seat Altea XL-prodáno
Re: Alternátor
tak to mam rados!!! sehnal jsem na aukru fungl nový za 3200 je to ok cena?? a dá se tomu věřit?? popřípadě jestli se vyplatí koupit ho na vrakovišti dík za radu.
Re: Alternátor
Dnešní pokus o výměnu skončil neúspěchem.
Nahoře jsem odmontoval chladič vzduchu a dole plastový kryt motoru. Pak už byl přístup k šroubům jakž takž. Bohužel horní šroub co drží alternátor se mi nepodařilo vytáhnout - jak je dlouhý, tak už tam asi vadí čerpadlo či co. Ale chyběl mu kousek.
Spodní - ten šel vytáhnout tak cm a pak vadí kompresor klimy
Nebo se musí povolit řemen a sundat i tu spojku na altík? Ale jak to sundat ze spodního šroubu. Kompresor klimy dolů? ...
A co myslíte - mám v autě altík 90 A a sehnal jsem 105 A - snad nebude problém...
Re: Alternátor
Nikdo, kdo by se podělil o info s demontáží alternátoru?
- kaminek
Re: Alternátor
Chceš to naskenovat z knihy jak na to?Eidž píše:Nikdo, kdo by se podělil o info s demontáží alternátoru?
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Twisster
Re: Alternátor
Neviem teda ako to mate na dieseloch ale ja na 1.6 16v ziadny problem. Zhodil som plochy remen odpojil konektor a hruby ukostrovaci kabel, a samotny altik uz potom drzi len na troch sroboch, tie som odsroboval a altik som mal v rukach. Nic zlozite.
Re: Alternátor
Tak asi tím, že jsem nepovolil řemen, jsem to nesundal. Jinak v servisu povolil kompresor klimy, hadice klimy nepovolil, posunul si kompresor a šroub vyndal.
Nicméně, altík z roku 2002 má jinou rozteč, než altík, který jsem sehnal na vrakáči z roku 2006
Prostě modernější altík je menší a nejde tam dostat. Tohle je prostě od Fordu sabotáž...
2kaminek: díky za ochotu, jak jsem až následně zjistil, stejně bych to doma nevyměnil - jiná rozteč, viz. výše...
- Twisster
Re: Alternátor
Tak to neviem prečo povoloval kompresor klímy. Stačí povoliť napínaciu kladku a remen je dole...
Re: Alternátor
Ano, řemen je dole. Ale jak chceš vytáhnout cca 10 cm šroub, který zespodu drží altík, když kvůli kompresoru klimy jej vytáhneš o 1 cm?
- Twisster
Re: Alternátor
Aha tak potom nic. No na naftaku to mate asi inak riešené mne išli sroby v pohode vyšrobovať.
Re: Alternátor
Tiše závidím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: otík a 8 hostů
