Divné zvuky v přístrojovce (škroukání) ST170
3dvéř , 5ti dvéř či kombi ? není to u ST a RS jedno ?
Moderátor:foki
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 03.03.2010 20:00
Zdravím ve spolek,
jsem spokojený majitel ST170, slouží mi už velice dobře už 2 roky, ale vyskytl se u něj takový nešvar, a už mě to štve.
Z míst odněkud za přístroji, zhruba ve středu palubky (osobně bych to viděl za těmi přídavnými přístroji na olej ) se občas ozve dost zvláštní zvuk. Špatně se to popisuje, ale je to takové zašramocení, zaškroukání možná trochu to připomíná i zasyčení. Tento zvuk se objevil poprvé v létě. Tehdy bylo auto na výměně oleje a krátce poté ještě proběhla oprava klimatizace (nový výměník-ta "bandaska" v podběhu a trubka od výměníku nahoru- byl netěsný spoj mezi nimi a vyžrala to oxidace). Někde zhruba v tomhle období se to začlo vyskytovat. Zvuk se ale objevoval málo kdy, a nějak nebyl čas to řešit. A navíc jak se ochladilo, tak to přestalo dělat uplně. Jenže teď těch pár dní co teploty opět trošku vyskočili to začlo dělat znova.
Především to dělá, když se auto trochu zahřeje (po ujetí zhruba 2km) při ubrání nebo puštění plynu ( řazení), to udělá skoro pokaždé. Když jedu dýl a motor se ohřeje, pak to ustane.
Jestli je klimatizace vypnutá nebo zapnutá na to nemá vliv.
Vůbec netuším co by to mohlo dělat, ale už mě to štve :(
Mohli by to dělat přídavné budíky na olej? Nebo mohla by to dělat ta klima? Ale když je vypnutá? Navíc si myslím, že tam by to těžko ovlivňovalo jak šlapu na plyn.
Za každou radu budu velice vděčný.
cizaa
Re: Divné zvuky v přístrojovce (škroukání) ST170
Příspěvek od cizaa » 04.03.2010 13:54
Hoj,
a seš si jistej, že to jde odtamtud? Víš jak se to má... mnohdy to zaručeně slyšíš ze střechy a je to vlevo vzadu apod. Narážím hlavně na to, že za budíky (ani tou dvojicí) nic není. Ostatně není nic jednoduššího, než počkat, až to bude dělat a podívat se...rámeček drží na třech šroubcích, budíky na jednom, případně vytáhnout rádio.
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 04.03.2010 16:55
ubrani plynu = zmena tlaku v podtlakovych hadicich, zeby nejaka spojka na hadici, ktera neuplne tesni a po zahrati se roztahne a dotesni?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 05.03.2010 14:01
Zepředu to jde určitě. Včera jsem to hledal podrobněji. Autem jsem jel domu z práce tak to začlo po ujetí těch 2km znova, pak to přestalo. Pak jsem zastavil a po 5ti minutách přišel zpátky, nastartuju a znova to dělalo. Když jsem ujel asi 3km, tak to přestalo. Dělá to hlavně při řazení (když byl motor v tahu a pak přestane) Když zastavim, a šloupnu na plyn na prázdno, tak to neudělalo, akorát když přidám plyn rychle a víc,tak se podobný zvuk krátce ozve někde ze saní za klapkou. (tady: http://devilstorm.ic.cz/ST/MAHLE_SVTFocus_rgb_zoom.jpg)
Teď mě napadlo, že v pondělí jsem čistil vzduchový filtr (sání mam serie akorát vložka od K&N). A druhý den to začlo dělat. Dneska bude čas tak dám auto do garáže a podívám se na to pořádně.
cizaa
Příspěvek od cizaa » 05.03.2010 14:08
Začínám bejt napnutej, co tomu vlastně je ;-)
GALERIE
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 08.03.2010 10:53
Tak jsem to zkoumal, ale vlastně jsem nic nového nezjistil. Pokud auto stojí nebo jede a mam tam neutral, tak to neudělá, to udělá jen takový krátký zasyčení v místech někde za klapkou, ale nevim jestli je to ten samý problém, protože to neni vevnitř skoro slyšet.
Při řazení to většinou udělá, když zařadim a pustim spojku tak se to ozve po puštění spojky, a pak to dělá když jedu a sundám nohu z plynu tak to uděla zhruba za 1-2 sekundy potom.
No asi to dám do servisu, ať se mrknou na to sání, a když to nepřestane tak budu hledat dál.
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 08.03.2010 12:54
Zajímave..... :roll: To se fatk může přenášet z různejch míst......nejprve bych se zaměřin na plechy okolo výfuku zda nejsou volné a pak na všechny plasty v motorovém prostoru.....popřípadě plech na hřebenu řízení a pak táhla řazení.....bude to nějaká blbost....jen to vypátrat :wink: :wink: Hodně štěstí 8)
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 09.03.2010 13:22
plechy kolem výfuku a plasty v motorovém prostoru jsem už kontroloval. Ale to jsem hledal jiný pazvuk a uspěšně našel :) Ale tohle je syčení, jako když je něco trochu ucpaného. Přijde mi to jako podtlak, že to někam nasává (asi vzduch). Jo a zjistil jsem, že to dělá někdy taky při startování, hned jak naskočí motor.
Kamarád když to slyšel, tak si ze mě dělal srandu, že mi tam někdo namontoval tajně turbo :D
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 09.03.2010 16:21
Buď rád že ti to jede a nesvítí kontrolka motoru :lol: :lol: Jinak to syčení je myslím normální u st170 je to vlivem rychlosti otvírání proměnlivého sání.......musíš si dát víc nahlas rádio nebo víc šlapat na plyn :wink:
cizaa
Příspěvek od cizaa » 09.03.2010 16:28
Sím, sím, mně nic nesvítí a přes K&N 57i a laďák stejně nic nepoznám...a až dám woofer, tak neuslyším ani tyhle dva :-D :mrgreen:
Jinak to Devilstorm: jak by řekl klasik: "Hlavně to moc nepozorovat" ;-)
GALERIE
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 09.03.2010 18:21
No asi máte pravdu, hlavně že to funguje a jede to jak to jet má :) (po tom vyčištění filtru mi přijde, že to jede líp :) ) Já se spíš bál, aby se mi pak někde něco nepokazilo, ale to snad tedy nehrozí. Hlavně jsem to řešil, protože jsem chtěl auto prodávat, a takový zvuk by se kupci asi nelíbil. Ale to jsem si rozmyslel, takže to je zatím jedno :)
Jinak než radio radši poslouchám motor, a z laďáku jsem vyléčenej z minulého auta :) Takže radši budu šlapat víc na plyn, a budu větší kamarád s místnim pumpařem :D
Já auto pozoruju dost, protože jsem asi puntičkář :)
Ale díky všem za rady, ještě musím opravit cyklovač (tady na foru jsem konečně našel jak) uvolněný plech nad výfukem :)
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 09.03.2010 18:33
ja tedy zvuky resim i kdyz je to o nervy, kdyz je nekde neco slyset, tak neco neni jak ma byt :D ...kombinace puntickar a auto je nebezpecna :D
Honda Civic FK2 '10
cizaa
Příspěvek od cizaa » 09.03.2010 18:37
Tak já tam oboje hudrovadla měl už v momentě koupě a Tvé obavy chápu asi aktuálně víc, než kdokoliv jiný, protože sám se aktuálně snažím přestat to tolik pozorovat. Už mám nalítáno 2 tkm, tak si říkám, že skrytá vada by se projevila, teď to chce jen vyřešit ty neskryté (desky, kotouče apod.) ;-)
Jen lehce offtopic:
Když sem to dotáhl a zjistil, že se mi ztrácí voda, tak sem byl hned nervák a viděl vypálený těsnění a kdo ví, co není s motorem. Kámoš se mě zeptal, proč by to ale mělo bejt vadný těsnění. Tak sem říkal, že může, což on nevyvracel, ale znova a důrazně se zeptal PROČ. Tak sem si dal cigáro, chvilku přemejšlel a rázem objevil únik ven a ne dovnitř ;-)
GALERIE
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 09.03.2010 18:43
No tak však já to být nenechám, protože jak se znám hned jak to zase udělá, tak mě to naštve a bude mi to vrtat v hlavě :D dokud to nenajdu. Ale teď už to nechvátá a mám na to víc času, tak budu čekat a postupně hledat a zkoušet. Až najdu, tak dám info :D
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 24.03.2010 19:29
Tak dneska jsem jen tak na zkoušku vyndal ty budíky na olej (stejně mi bylo jasný, že tim to není, ale pro ten pocit) no a když jsem to byl projet, tak jsem ten zvuk nahrál. Video format mp4 ma to asi 4MB
http://devilstorm.ic.cz/ST/MOV00010.MP4
Dělá to při nastartování 6-7 sekunda, i když tam to neni moc slyšet. Pak to udělá ve 45s a pak jsem dal mobil do ty diry misto budiku na olej, a od 58s to tam je slyšel dostkrát, nejsilněji asi někdy ke konci kolem 1:20. Vždycky když pustím plyn a znova přidám.
Ve skutečnosti to je hlasitejší. Tak jestli se s něčím podobným někdo setkal...
Po chvíli to přestane dělat, ale když zastavím, vypnu motor a třeba po 30s nastartuju a rozjedu se, dělá to znova :cry:
Zpět na „Karoserie“
