Problém střešní okno...
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 11.01.2011 17:09
Ahoj zkoušel jsem naprogramovat podle návodu střešní okno jelikož se mi automaticky nezavíralo,a při programování jsem omylem stiskl 2x spínač,a programování se zastavilo tak sem to zkoušel znovu,a už to nešlo a když ted zmáčknu spínač na otevření celého okna tak nereaguje jen jde střešní okno otevřít nahoru a dolu.... nevíte někdo jak to vrátit do původního stavu zkoušel jsem odpojil baterku a nic.... dík!
Naposledy upravil(a) jakub.sampon dne 01.03.2012 20:23, celkem upraveno 1 x.
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Re: nejde mi otevřít střešní okno ,čím to může být...
Příspěvek od foki » 11.01.2011 20:30
a kdyz ho drzis ze se zavre a pak kdyz znovu macknes , nezajede ?
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 11.01.2011 21:41
foki píše:a kdyz ho drzis ze se zavre a pak kdyz znovu macknes , nezajede ?
bohužel nezajede.... :( asi pojedu zítra do fordu achjo.... :?
kozlow
Příspěvek od kozlow » 11.01.2011 21:55
já bych s tim ještě den dva počkal. Třeba někdo příjde na řešení problému
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 11.01.2011 22:09
kozlow píše:já bych s tim ještě den dva počkal. Třeba někdo příjde na řešení problému
no já pochybuji,jelikož jen pár lidí na tomhle foru maj střešní okno no....,ale tak dám na tebe a tedy počkám samozřejmě pro mě by to bylo lepší protože nejbližšího forda mám asi 60km..... :wallbash:
nejhroší je že si myslim to,že střešní okno se dalo do bezpečnostního režimu "Zjistí li systém poruchu,přejde do bezpečnostního režimu.Střešní okno se bude pohybovat vždy jen asi 0,5sekund a potom se opět zastaví. Když se střešní okno přestane pohybovat,zavřete je opakovanými stisky spínače.
Je-li zvednuta zadní část střešního okna,zvedněte ji úplně a pak střešní okno zavřete.Nechte si systém ihned zkontrolovat odborníkem.... :wallbash:
edit://
23.32 ,VYŘEŠENO,nějak sem si hrál s tím spínačem a najednou se okno pohlo tak jsem to dle návodu naprogramoval všichni se ptáte v čem sem udělal chybu?je to jednoduchá foki měl pravdu,je zapotřebí držet spínač v pozici 1 a ne 2 jak jsem to já pořád mačkal,hold učení je život :) jsem rád že jsem to vyřešil,ale co jsem zjistil tak střešní okno se automaticky zavře do 120km/hod pak již ne,je to normální? tímto děkuji ještě jednou fokimu za správný návod :) a taktéž díky kozlowi,že jsem tě poslechl a nemusel jet do fordu :)
:Dancer:
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 01.03.2012 20:22
tak nějak opět aktuální :wallbash: ,po tom co jsem byl nucený v zimě dobít baterku cca 3 hodiny,tak jsem dneska chtěl otevřít střešní okno nahoru(že ho promažu ) a šipečka na vysunutí střešního okna nahoru nereaguje,okno lze celé otevřít,ale je zapotřebí ho naprogramovat,a proto se vás ptám jak mám naprogramovat střešní okno když ta první šipečka na to abych střešní okno vysunul nahoru a dolu nereaguje?? :dih: achjo..... :(
jakub.sampon
Re: Problém střešní okno...
Příspěvek od jakub.sampon » 02.03.2012 22:45
vyřešeno....
Hrbinho
Příspěvek od Hrbinho » 24.04.2013 11:37
nechci zakládat nové téma a ani po rozsáhlém googlení se mně tu nepodařilo najít můj problém - otvírání střešního okna funguje "normálně" (tlačítka reagují jak mají vč. zavření přes klíček), ale okno se zastaví v nesprávné pozici. Co se týče vyklopení, tak se nahoru vyklopí cca o 1 cm a v poloze, kdy by mělo být zavřeno je asi 2 cm díra...zkoušel jsem i programovat, ale absolutně bez reakce, takže to spíš vidím na nějakou mechanickou záležitost. Nevíte v čem by mohl být problém, případně jak okno seřídit tak, aby zavíralo ve správné poloze? (mondeo MKIII 2002)
díky moc!
Freedy
Příspěvek od Freedy » 26.04.2013 12:33
Ahojte chlapíci, chtěl jsem zeptat programování střešního okna?? Automatické zavření?
Mám též origo střešní okno od Ford.
jen otázka to střěšní okno má jěště jiné funkce, něž že jde zavřít a otevřít klíčkem při dlouhém držení odemykání a zamykání??
A pak tlačítky?? výklop a výsuv:
Díky za rady.
Ford Focus kombi
2002 - 1,8 TDCI 85kw
alcapone
Příspěvek od alcapone » 24.05.2015 17:43
Čaute, chci se zeptat, jestli všechna el. střešní okna na ff1 jsou stejná, myslím tím různá provedení karoserií a data výroby, popřípadě před FL vs. po FL. Stalo se mi to, že jedno z těch vodících lanek mi vyjelo ven z drážky. Nasoukal jsem ho zpátky, ale po zmáčknutí tlačítka se problém opakuje. Opravu už jsem zavrhl a přikláním se variantě výměny, jenže nevím který a už mě štve mít rozebranou půlku interiéru. Za radu díky. P.S.: mám FF1 kombi, 1.8tdci, 85 kw, 2003
Pišta
Příspěvek od Pišta » 12.03.2017 17:07
Ahoj, chtěl bych se zeptat, šlo by namontovat na Fíka střešní okno - manuální, třeba z feldy?
Když jsem se koukal na střechu zespodu bez tapecíru, tak prostoru je tam dost.
Díky.
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
