Vysoká spotřeba oleje
ballu
Re: Vysoká spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 26.02.2010 21:00
DavidF: však tam máš dobrý olej , důležitý je to A3= větší tloušťka mazscího filmu, v manuálu udávají A1, což pro motor je průser. A vidíš sám, že němci tam cpali A3.
To 5W30 nebo 5W40, 10W40 udává rozsah, v jakých teplotách budeš jezdi a právě na tloušťku filmu to nemá vliv, jen jsou řidší a hustější pro rozdílné teploty.
andre.magnat.toulenu: můžeš dát klidně 5W40 ale se specifikací A3. Olej 10W40 A3 se dává, když motor začne žrát oleje více. :)
Oba dva tam můžete dát olej http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1414
Též jezdím na A3 od druhé výměny co auto mám, protože od horní po spodní rýsku za 15tisíc km s doléváním jednoho litru, na to kašlu , abych ničil motor a hlídal hladinu oleje. U Escorta 1,6 16V jsem dával 10W40 A3 a od výměny po výměnu to sežralo v létě 3 deci a v zimě zůstalo na rýsce, a chytalo na drc!!!!!! 8O Motor byl v takové kondici, že na letišti podělal i 1,8 8O
U mondea se to blbě tou měrkou měří ale dělá to tak odhadem do půl litra, vím že motor je mazán v pohodě, spotřeba , tá je taky rozumná. Zajimavá je ta věc, že nikdo mně ještě nedoložil argumenty proč právě A1, krom toho, že se ohání manuálem fordu, kterému jde hlavně o splnění emisí. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
pava
Příspěvek od pava » 26.02.2010 21:22
Balu: Zní to tvé povídání věrohodně, má to však taky své ale. Souhlasím s tím co píšeš, ale pokud motor začne žrát olej. Pokud motor nežere olej vůbec, nebo pokud málo řekněme do litru mezi výměnami, není důvod dávat tam jiný než Fordem doporučený. Dobrý článek o viskozitě je zde: http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... sti_oleju3
Dovolím si z textu vytáhnout jednu větu: Kde nejsou oleje se sníženou HTHS viskozitou přímo předepsány (např. vozy Ford) nebo kde je možnost volby, používají se raději tradiční oleje s normální HTHS viskozitou.
Osobně to u sebe dělám tak nějak napůl, dávám Ford Formula F (ten novější, vyrábí Castrol, doporučuje i pro motory PSA) a měním po cca 10-11tkm. Motor olej nežere, spotřeba s automatem do 7l/100km.
ballu
Příspěvek od ballu » 26.02.2010 21:52
pava: to máš pravdu, že v tomto článku to je tak psaný, ale jen z toho důvodu, aby obyčejný lajik nedumal, co tam dát a je to spíše odvolání na manuály výrobců. Možná jsem to nyní napsal blbě.
Těch článků je tam myslím 26, a jednom z nich je shrnut výsledek zkoušek , kde je natvrdo napsáno, že oleje A1 nezaručují při zatížení správné mazání a dochází k přidírání o sebe třoucích součástí.
Ono je nejlépe přečíst postupně všechny články, aby si udělal člověk ucelený názor na tuto problematiku, protože jsou tam i fakta ze zkoušek, které výrobce nemá zájem zveřejňovat.
Když shrnu co jsem o oleji A1 a A3 napsal, tak jsou to naprosto stejné oleje s mazacím účinkem , kde jen u A1 jejedna přísada která snižuje schopnost se držet na povrchu dílce ve větší tloušťce vrstvy. Tato tenká vrstva má za následek menší odpor pohybujících dílců, a tím snížení spotřeby a emisí. Negativní stránkou je však větší spotřeba oleje a větší náchylnost při zatížení k nedostatečnému mazání a tím zrychlujícímu se opotřebení motoru. Podrobnosti proč?? jsou přesně popsány v těch 26 článcích. :|
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
koumess
Příspěvek od koumess » 27.02.2010 00:17
....ale pokud motor začne žrát olej....
pava: a nemyslíš že daleko moudřejší je řešit problém dříve než motor začne žrát olej a nečekat než se natolik opotřebí že trpí zvýšenou spotřebou oleje?? :idea:
Já jsem velmi dlouho hledal a nikde jsem neobjevil žádný pádný technický argument proč do motoru ford není možné používat oleje A3( s normální hths).
Ono je opravdu nejlepší si pročíst všechny ty články a udělat si vlastní názor a podle toho se zařídit.
Já se ale tak trochu obávám že se to málokomu bude chtít číst,jelikož mnohem pohodlnější je nacvičit vybrané formulace z technického manuálu a stěmi pak třást jak starým zákonem různě po fórech....je to laciné a účinné.... :|
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
ballu
Příspěvek od ballu » 27.02.2010 07:28
Ono v těch článcích není jen o nějaké A1 a A3, tam je popsaná celá problematika od počáteční výroby, distribucí olejů, a jejich šachování s obaly, využití, odrbávání s hodnotama olejů a pak poznatky přímo ze servisů při rozmontování motoru. Pro přečtení usoudíte, že jsou nám valeny šrouby do hlavy ze všech stran, a to se týká nejenom olejů, svíček, brzd, tlumičů atd. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
kaminek
Příspěvek od kaminek » 27.02.2010 12:11
koumess píše:....:
Koumess,Ford ti z pochopitelných důvodů žádný argument nedá,proč by to dělal ? Vždyť by ty jeho oleje nikdo nekupoval .Když se podíváš na ceny,tak zjistíš,zě jsou jedny z nejlacinějších ,myslíš že nás má Ford tak rád :lol: .Já jsem přesvědčen ,že ne. A oleje s vizkozitou A3/B3 ,je pro mně jistota . Taky jsem hledal ,ale nenašel, který A1 až A5 ,umaže taková auta ,jaká jsou v tomto odkazu , ale jasná věc je ta ,že je jen na tobě ,jaký olej si do svýho autíčka budeš lít, ale věř mi že mám svýho Fokouška moc rád a proto tám dávám olej jiný (A3/B3/) i když jsem jináč pro originalitu http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-1l
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 27.02.2010 12:23
ballu píše:DavidF: však tam máš dobrý olej , důležitý je to A3= větší tloušťka mazscího filmu, v manuálu udávají A1, což pro motor je průser. A vidíš sám, že němci tam cpali A3.
mě to olej žere minimálně,zdá se mi že snad vůbec žádný :lol: za 10 TKM tam chybí tak 2-3 rysky
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 27.02.2010 12:32
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 27.02.2010 12:36
kaminek
Příspěvek od kaminek » 27.02.2010 13:22
Jak Castrol,nebo Shell 5W 40 který jsi sem dal, jsou špičkové oleje a motor ti za něj jednou poděkuje.
Je BMW 330d Touring
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 27.02.2010 19:24
i když je u toho castrolu specifikace C3?
Hanzi96
Příspěvek od Hanzi96 » 27.02.2010 20:36
nevim presne ale myslim ze to C3 je v nazvu a rozhodujici jsou specifikace : Výkonové třídy, specifikace: API SM/CF,ACEA A3,B3,B4, a ta je A3 :wink:
kaminek
Příspěvek od kaminek » 27.02.2010 20:39
Castrol magnatec C 3 5W40 ? To je jenom nový název původního Castrol GTX Magnatec 5W40 specifikaci má úplně stejnou ,ostatně to tam i píšou.
Je BMW 330d Touring
ballu
Příspěvek od ballu » 27.02.2010 21:10
Všechny leje /0-10 W 30-40/ záleží jen na venkovních teplotách použití auta v létě a zimě, Důležité je použití viskozity A1 nebo A3, a je jedno jáké značky, to záleží jen na tom, kdo jakou značku preferuje a nepodléhá reklamám a hlavně manuálu. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
/výrobce olejů je stejný= balení a šikovnost prodejců udává prodejnost a pomyslnou kvalitu/
:cry:
Každý ať se rozmyslí co tam dát, nikoho nenutím , jen se snažím objasnit olejové čarování, které je při A1 mimo životnost, ale výhodné pro prodejnost. Každý si musí zvážit, jestli má během 50-100 tis. km na nové auto.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Hanzi96
Příspěvek od Hanzi96 » 27.02.2010 21:18
chci se jenom zeptat, bejvalej majitel od kteryho sem kupoval ST tam daval : http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... -litr-104/ tak me zajima jestli to je dobrej olej pro muj motor.
Zpět na „Motor - Mondeo“
