spotreba TDDi
- xcsacek
Re: spotreba TDDi
Ford Focus combi 1.8 TDDi, 66 kW, 10/2001
- hihi
Re: spotreba TDDi
Na trase 633 km (10% město) spotřeba 4,76.Ale jezdil jsem jak stařík
. Tacho cca 85-90km/h.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- tomto
Re: spotreba TDDi
Zdravím, tak i já musím řící, že jsem si auto pořizoval zejména kvůli nižší spotřebě. Při poslední vyjeté nádrži mi spotřeba vyšla na 5,5 až 6l, což si myslím že je fajn...jezdím vetšinou po okrskách a nějak moc to neženu ani se necourám
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Čaute, koukám, že téma je stále otevřené a otevřenější než na vláknu spotřeba.
Takže, když jsem si já měřil naposledy spotřebu na celou nádrž tak mě to vyšlo 6,9l což je teda hodně. Jezdím každý den do práce 10km po okrsce a pak jsem byl 3x v Liberci, což mám cca 100km a to také jezdím přes okrsky. Jezdil jsem 1300-1900 ot, na pětku samozřejmě i víc ale jinak ne, poradili mi ať jezdím na více, tak ted to táhnu na min. 2000ot, takže bych poprosil o radu Vás, kteří mají spotřebu 5,5l, jak vy jezdíte? Kolik to ženete? Na dálnice nejezdím,takže to vynechte
... klimu taky skoro vůbec nepoužívám ... tak díky za info... jinak tankuji na OMV.
- malond
Re: spotreba TDDi
Ja teda kdyz to zenu okolo tech 4000 - 4500ot na 5-ku, tak neni problem se dostat na prumernou az 7l. Ted jsem se snazil, lehka noha pri rozjezdech, rychlost max do 130, razeni do 2500ot a mel jsem 5,6. Ale je to utrpeni takhle jezdit
Vetsinou mam spotrebu ve meste okolo 6,3. Naftu mam za 10, takze na to moc nekoukam. Horsi bude, az ji mit nebudu
DanCZer
Re: spotreba TDDi
Naposledy upravil(a) DanCZer dne 20.01.2026 16:41, celkem upraveno 1 x.
A teď mi tu všichni můžete políbit prdel!
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Pánové díky
. Na a nad 4000ot/min jsem nikdy nešel:D. Snad tedy budu uspěšnější.
->DanCZer: Budu se řídit, tvojí rady. Jen je občas těžké někoho předjíždět a nejít nad 2500ot/min. Pokud taková spotřeba, jakou udáváš, se mi splní, budu nanejvýš spokojený. Já mám naftu zatím za 20kč.
Mimochodem, chtěl bych ještě radu ohledně těch rozvodů. Vím, že to sem nepatří, ale pokud budete tak hodní. Jen kdybych to tak měl vyměnit.
Díky.
Díky.
DanCZer
Re: spotreba TDDi
Naposledy upravil(a) DanCZer dne 20.01.2026 16:40, celkem upraveno 1 x.
- richisan
Re: spotreba TDDi
Ani nie spojka ako dvojhmotnostny zotrvak tym strasne trpi. Ja som to musel drahej povedat snad tisickrat, aby sa naucilaDanCZer píše: PS: Ještě jedna věc - je hezké brzdit motorem, ale je dobré se taky zamyslet nad tím, jak moc tím získám a o kolik tím například zkrátím životnost spojky. On je celkem finanční rozdíl nechat vyměnit destičky a nebo spojku.
Na TDCi a TDDi, obzvlast so sprevodovanim trend je optimalne pasmo otacok na beznu spotrebu 1500-2500rpm, ja radim bezne okolo 2100-2200 a pri jazde do kopca radsej viac vytocim a az potom preradim, aby som nedusil motor
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
-> DanCZer: Hele děkuju moc. Už se snažim to nějak sladit. Píšeš, že když budu jezdit pod 1500ot/min tak můžu mít i 5,3l. Já takhle jezdil a měl jsem 6,9l. Možná to bylo tím, že se ten motor opravdu dusil. Mám známého co dělá ve Škodovce a řadí se svojí octavii na 1500ot/min a má krásnou spotřebu kolem 5,5l. Teď se tedy snažím jezdil od 1800ot/min do 2400ot/min a jsem tedy zvědavý, jak to půjde dál.
- risomas
Re: spotreba TDDi
chlaspi treba tomu motoru dopriat cele spektrum otackok nie len tu spodnu hranicu. On vie dat aj 4500ot. Treba pekne povyfukovat pavuky z vyfuku. Zo zaciatku som to skusal ze za kolko sa da jazdit. A ide to za tych 5 ale to som si potom nemusel kupovat focusa ale nejaku fabiu sdi.
A ten PC ukazuje priemernu spotrebu iba za posledny relativne kratky usek. Idem 100km po dialnici 170kmh (spotreba jak prasa) a potom dam 20km na okreske 90-100kmh a hned vyzera spotreba z predchadzajucej jazdy dobre.
Honda Shadow 130dB
- xcsacek
Re: spotreba TDDi
Wincenzou: Ještě bych dodal, že také hraje celkem zásadní roli kvalita nafty (až jsem se divil) - po koupi auta jsem se nechal zlákat naftou u makra, která byla o cca 3 koruny levnější než u benziny a spotřeba byla 5,8 - 5,9 na 3 tankováních. Poté jsem natankoval Top Q u Benziny a spotřeba skočila na 4,95. Je teda pravda že u tohoto tankování jsem téměř nepoužil klimu, ale jinak stejná trasa a myslím, že i stejný styl jízdy. Uvidím další nádrž jestli to vydrží...
DanCZer: Myslíš, že brždění motorem má až takový vliv na životnost spojky? Ne že bych to nějak přehnaně používal, ale používám, tak jestli toho nemám rači nechat - destičky mám teď nové, ale spojku bych rád ještě chvílu používal
- kaminek
Re: spotreba TDDi
Já si osobně myslím , že když brzdíš motorem,tak spojce v žádném případě neškodíš .Spojka se opotřebovává jen když se rozjíždíš nebo řadíš rychlostní stupně,V těhlech případech spojku pedálem rozpojíš a dochází opotřebení lamely
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
No podle toho jak brzdíš motorem, pokud jen pustíš plyn a budeš mít rychlost, s lamelou se nic nestane, ale pokud budeš podřazovat a tím i rychleji brzdit, tak lamela půjde do háje. Asi tak bych to viděl ne?
DanCZer
Re: spotreba TDDi
