jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
- pelen
- tapa
- Lesi
Zdar tak jsem dnes také zkoušel a DTC mi vyhodilo chybu d262, jsem i schopný přeložit co to znamená
Ale možností je více.. Jediné co mi ta mrdinka dělá je, že po odpojení baterie mi nevylétnou analagové ukazatele, ale jen se klepou v nulové pozici,ale jinak fungují normal i při testu.. Spíš by mě zajímalo, jestli ta chyba je způsobena stáčením tachometru??? Což je v ČR naprosto normální
- Lesi
- Pajdo_a
tacháč
Tak, odskúšal som diagnostický mod prístrojovej dosky na mojom fofe, a som v celku spokojny, je to bez chybového kodu u DTC
Pravdu povediac, nevedel som, že fofo niečo také "má".
[Bývalý majiteľ: Ford Focus 1.6 Zetec Engine 16V, Color Navy Blue, 99 BHP, Audio system Eonom XXL series + JBL package series GTO
- venaf
Re: jiná funkce displeje tachometru
No pánové mě by taky zajímalo co se z těch všech čísel dá vyčíst. A nejvíc jak je to s tím napětím v nádrži nebo co. Jestli se z toho dá poznat kolik je tam benzínu jěště. Je to položka 12 myslím...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- Miroslav K
ahoj...tak mi svítí kontrolka elektroniky motoru, neboli chcek, nebo jak tomu odborníci říkají...spustil jsem si tedy diagnostiku (jak je to tu popisováno) a ukázalo mi dvě chyby: d073, což v popisu je invalid data for engine coolant, a chybu d262, co jest missing speed, tracho, engine temperature or odometer count...jestli tomu rozumím dobře, chybí mu data od chlazení a pak data od přístrojové desky...no, měl jsem problém s chlazením a tak se měnilo čidlo na hlavě, pak těsnění a termostat....a na přístrojovce jsem měnil podklad za plasmu, tedy byla odpojena...ale tyhle chyby mi vyhodilo za jízdy, přitom chlazení už je v pořádku, ručka mi neskáče do červenýho (jiné téma na foru, kde jsem to probíral) a i všechny budíky na přístrojovce fungují..tak nevím, resetovat to odpojením baterie, nebo to po pár startech zmizí samo...nebo servis????...
- Jemar
Na servis je vdycky dost času, zkusil bych reset.
- mario
podle mého názoru je stav nádrže zbytečný údaj,jezdit skoro až do prázdné nádrže je blbostvenaf píše:No pánové mě by taky zajímalo co se z těch všech čísel dá vyčíst. A nejvíc jak je to s tím napětím v nádrži nebo co. Jestli se z toho dá poznat kolik je tam benzínu jěště. Je to položka 12 myslím...
- venaf
Zajímalo mě to jen tak....rád bych si představil kolik tam je litrů...
- Jairo
Mam dotaz,mozno hlupy
Znamena vypis 'DTC none' to,ze RJ aktualne nezaznamenala ziadnu chubu a tym padom by ani pripadny diagnosticky test niekde u Forda nic nenasiel?
Alebo je tento vypis len akasi pamat starych zavad a nove chybne kody sa tam ulozia az po nejakom tom origo teste v servise?
moje namerane hodnoty:
4.R20
5.E004
6.DTC none
10.F149
11. -07C
12.b151
Cislo 11 je teplota chlad.kvapaliny? Moze byt,ze po tom ako auto parkovalo celu noc vonku a bez nastartovania v teste sa zjavila hodnota -07C (teda minus) ked vonku bolo aktualne cca 4stupne?
(mam obcas rano problem s 1.startom a tak ma zaujima ci tato (monzo chybna) hodnota neovplynuje nejako prave tieto ranne starty)
Vdaka!
4.R20
5.E004
6.DTC none
10.F149
11. -07C
12.b151
Vdaka!
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
