problémy s klimatizací
Prostě vše kolem vzduchu.....
georgic
Příspěvek od georgic » 24.05.2007 15:41
Tak oprava se zdařila- demontáž , montáž a naplnění 1951,50 Kč + oprava chladiče- zavaření u chlaďaře 1500 Kč. Nevěřil jsem vlastním uším.
To vše FORD DETAX HK. Smekám klobouk(který nenosím)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.05.2007 15:44
no konečne :wink:
už som začínal mat o teba strach, ci si ok a nezblaznil sa:-)
mj
Příspěvek od mj » 25.05.2007 13:55
gappa píše:Pridam sa k tejto teme, mam problem s klimou, ale trocha odlisny.
Vcera sa mi uz druhykrat stalo, ze mi prestala fungovat klima. Dnes rano po nastartovani je vsetko OK - klima bezi.
Cely den (vcera) normalne fungovala, az poobede bez konkretnych dovodov prestala bezat. Vonku bolo okolo 34°C - podla PC. Za takych istych okolnosti to vypadlo aj prvykrat. Nekontroloval som este napln v klime.
Moze to byt naplnou? alebo v tom nieco ine - nejake cidlo :?: Robi to, zatial, pri vyssej vonkajsej teplote, ked teplota klesne - vacsinou to skusim rano pri ceste do prace (teplota je nizsia) a vtedy uz funguje normalne - ked dam na min. tak mi idu gulicky zamrznut. 8O
Este podotknem - mam automaticku klimu.
Mal som nieco podobne..prvych 5 az 10 minut po nastartovani isla, no ked sa auto zohrialo tak vypla. Dnes som to dal pozriet v jednom servise na klimatizacie..prave zrana mi to chladilo, tak na mna pozerali ze co chcem 8O Vysvetlil som im, ze ked sa auto zohreje tak prestane. Zmerali to teda, napln v pohode aj tlak ok. Nakoniec navrhli opravu - "vymedzenie vole pritlacneho taniera" - robota na cca 2hod. Momentalne to funguje a dufam ze aj vydrzi.. 8)
favoritwrc
Klimatizace
Příspěvek od favoritwrc » 25.05.2007 16:12
Mám podobný problém..Když klimu zapnu tak se sepne tak na 10 sekund a pak se vypne po deseti sekundách zase sepne a takhle pořád dokola...Nevíte čím by to mohlo být...
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
AL
Příspěvek od AL » 30.05.2007 17:53
Ahoj všichni.
Mám taky občas problém s klimou. Funguje třeba hodinu, pak začne
z průduchů foukat takový vlhký teplý vzduch a je konec. Myslím si,
že by mohlo být v systému málo chladiva, ale než ho pojedu nechat doplnit, chtěl bych vědět, kolik by tam toho mohlo chybět, pokud ještě
klima funguje. Účtují si totiž cenu za doplnění podle objemu (respektive
váhy) doplňovaného média. Nerad bych, aby mně tvrdily, že tam toho
doplnily 1/2 kila a nechali mě to zaplatit. Jezdím do servisu rád aspoň
trochu připraven. :wink:
Dík. AL
P.S. Nevím, jestli to je v pořádku nebo ne, ale mně klima taky zapíná
a vypíná. Ale v delších intervalech. Tak řádově v desítkách sekund.
Myslím si, že to záleží na tom, jak rychle se ohřívá výměník a médium.
Když je chladněji a ventilátor se točí pomaleji, čekal bych, že klima
pojede chvíli, pak na delší dobu vypne a když bude třeba horko bude
zapnutá delší čas, nebo i trvale ? Ale vysledované to nemám. Klimu
NEMÁM automatickou.
<div>FORD FOCUS 1.6 ZETEC, TURNIER, KLIMA, 1999</div><br>
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 30.05.2007 20:02
AL píše:Ahoj všichni.
Dík. AL
NEMÁM automatickou.
Manualni klima urcite musi jet porad, dokud ji nevypnes. Automaticka vypina a zapina. Kdyz ti z toho fouka vlhky vzduch, tak si to vydezinfikuj, je jenom otazka casu, nez to zacne smrdet.
Libor
klima - problém
Příspěvek od Libor » 09.06.2007 10:03
Mám tento problém s klimou:
1. ráno jedu do práce - klima OK
2. auto stojí přes celý den sluníčku
3. odpoledne sednu do auta nastartuju, pustím klimu -fouká studený vzduch,ale pak klima přestane fungovat uplně a nedá to ránu až do doby, kdy přijedu domů (cca 50km), auto nechám chvilku vychladnout (cca1/2 hodiny), pak znova nastartuju a klima funguje.
Čím by to mohlo být?
Nemá někdo podobný problém?????
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 09.06.2007 22:17
hihi píše:Kdysi jsem u Escorta (66kW, 143Nm) poznal sepnutí klimy zcela bezpečně. Především bylo slyšet cvakutí a také to bylo okamžitě cítit "na plynu" a výkonu. Teď to nějak nevnímám (66kW,200Nm)... Takže je, či není sepnutí elmag. spojky cítit? (Ještě jsem nezjistil, zda náhodou neběží stále, nebylo kdy).
Tak mám ten samej problem....prostě neslišim že by klima zapínala a naopak!!! U escorta sestry to slišet je.... mě chladí skvěle a ovladačem teploty si reguluju jak moc to má chladit, ale nevi jestli mi nešlape přád!!!
Vladimir_Z
Re: klima - problém
Příspěvek od Vladimir_Z » 12.06.2007 19:40
Libor píše:Mám tento problém s klimou:
Úplně stejně jsem na tom, jedině s tím, že se mi to děje jen zřídka (cca. 1den v měsíci). Klima fouká studený vzduch a pak po čase už nefouká studený vzduch. Když se motor ochladí pak zase fouká studený vzduch.
Když se zamyslím, vždy když se mi to stalo bylo extrémní teplo (2x v červenci 2006 a jednou teď). Vždy auto bylo na slunci celý den. Když bylo tropické vedro ale parkoval jsem ve stínu pak celý den klima chladila.
Byl jsem 4x v Ford servisu a neuměli to opravit!!! Poprvé a podruhé tvrdili, že klima je OK, tlak, náplň apod. Další Ford servis to samé (nepodařilo se jim nasimulovat problém). Mezitím jsem pro jistotu vyměnil náplň, filtry apod. No a posledně to dali na diagnostiku. Ta potvrdila, že klima je OK ale že čidlo měření venkovní teploty vykazuje ne zcela správnou funkcí. Čidlo měření venkovní teploty stojí u Forda asi 1400,- s DPH ale jsem to nechal být, protože se to jen občas dělo a pak celý srpen 2006 a zbytek roku fungovala klima i když jsem parkoval na slunci....celý rok 2007 klima také bez jednoho problému chladila a teprve teď jedenkrát čidlo začalo zlobit. Jel jsem hodinu a z toho 20 minut nefungovala klima. Pak po 20 min. zase ano.
Četl jsem v návodu od Forda, že je Focus nastaven tak, že když se přehřeje motor, že se klimatizace (chlazení) automatický vypíná a prý je to jeden z ochraných prvků proti přehřátí motoru.
Mám Ford Focus 1.8TDCi, s automatickou klimatizaci
Nevím zda mám to čidlo vyměnit, nejde jen o peníze ale spíš o strach aby mi při tom něco jiného nepokazili. Právě ten problém se mi stal poprvé, ten den kdy jsem auto přivezl z Ford servisu. Navíc od té doby mi nejde zapalovač cigaret (naštěstí nekouřím:-) a další 12V výstup u zadních sedaček což vadí, nejde tam připojit lednici či cokoliv jiného :-(.
Kdyby FOKI byl blíž tak bych za ním jel to řešit, Ford servisům moc už nevěřím (nejen kvůli tomu).
Pozdrav všem
Vladimír
Ford Focus 1.8 TDCi combi, 85kW, 01/2003, climatronic, board computer, NOKIA HF, Ford Radio CD 6000, plná výbava, aktuálně najeto 166tis.km (ročně najedu 35tis.km)
gappa
Příspěvek od gappa » 13.06.2007 07:23
Nevies nahodou kde sa nachadza to cidlo vonkajsej teploty? Je to to iste cidlo, ktore mera vonkajsiu teplotu pre palubny pocitac?
FORD FOCUS Combi 1,8TDCi, 10/2003 zelena met.
Foqus
Příspěvek od Foqus » 13.06.2007 07:45
Ahmed píše:
Dík. AL
NEMÁM automatickou.
mám MANUALNI klimu a mam pocit, ze taky obcas vypne a pote sepne, vevnitr to nepoznam, studeny vzduch fouka stale, ale kdyz vylezu pred auto tak to slysim (to klapani klimy), hlavne po nastartovani vozu. tak nevim, zda je to dobre ci ne, ale klima funguje prefektne, tak asi jo
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.06.2007 18:43
to iste..nechaj si skontrolovat množstvo media R134A v A/C systeme
hape
Příspěvek od hape » 13.06.2007 20:38
Já když jsem se ptal dobrého mechanika co dělá jen fordy na to jestli to má zapínat a vypínat (tedy přitlačovat a zase odpojovat ten přítlačný kotouč u řemenice), tak mi jednoznačně řekl, že to samozřejmě spíná a rozpíná, že tam jsou čidla max. a min.tlaku a že podle toho to spíná (že jinak by to kompresor roztrhlo). Takže si myslím, že by mi nekecal a tím když je málo chladiva je nízký tlak a asi to spíná častěji, mě v tom cvakalo tak co 5 - 10 sekund. Po doplnění už ne. Takže nevím jestli je to jak říká Ahmed !!?
FF Combi GHIA 1,6 Zetec, r.v.7/99, Pacific green
hape
Příspěvek od hape » 13.06.2007 20:43
Ještě chci dodat, aby to nevyznělo chybně, ta klíma při tom spinání a rozpínání pořád funguje, tedy stále fouká studený vzduch pouze tvrdím, že spínání a rozpínání přítlačného kotouče je v nějakých intervalech normální.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.06.2007 21:20
hape:to čo spomínaš sa deje v krizovych situaciach, alebo ak niečo nieje v poriadku (napriklad malo chladiva) ale ak všetko beží ako ma tak až tak uplne to normalne nieje,,,
robím s klimami, robíme skušky...normalny tlak je okolo 12-15 barov, je to uzavreny okruh, takze do toho nič nevstupuje (vzduch a pod) pri extremnych teplotach ti v klime vynika tlak okolo 20 barov, najmenej odolna suciastka ak nemyslim spoje je hadica a ta sa trha pri cca.25 baroch...videl si už kompresor? ako ho chceš roztrhnut?, možeš ho max.zadriet a to tým, že tam bude cirkulovat malo media, ...
