Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
- ACEMajky
Re: Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
Navod spica, myslim ze to podle nej dam dokupy
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Prevodnikobjednan http://www.e-xenony.cz/video-uni-rgb-ad ... -rgb-linky
Kamera objednana http://www.ebay.com/itm/260746785651?it ... 802wt_1037
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Jdeš i do kamery?Ta to docela prodraží...škoda,že to nejde bez toho převodníku...
Mě bude stačit přehrávač a dvb-t...
- ACEMajky
Ja to chci jenom kvuli kamere a 1350,-Kc za couvaci kameru objetuju
(prevodnik + kamera)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Když si přehráváte filmy v densu,tak film(zdroj)nějak měníte?Rozlišení atd?
ciboc
ahoj,
ne neměním vstup(zdroj) videa. prostě jej pouštím tak jak jej nahraji. většinou v DIVX mebo MPEG.
Ford Mondeo 2004 automat 97kW spotřeba 7,2l
- Kóťa
aha,antenu si vybral nejakou,nebo mela nejake specifikum?a je nejaka moznost jak kolem radia vyvest prijimac pro dalkove ovladani?pokud bych to nechtel mit na tom kabliku jako Ty?
- ACEMajky
vyvest diodu z prijimace a nekde ji sikovne umistit...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Je to taky jen dioda?Nevím,nikdy jsem to nezkoumal...takže dvojlinku někam k palubce,ok...
- ACEMajky
Koto - ja bych rekl ze ano
vy co uz mate TV (kameru) na densu, jak to fachci, prepnete na navi a musite potvrdit tu uvodni hlasku, nebo hlaska je vzadu v navi a tim odpada.
Ja si myslim, ze je napevno v radiu, cili kdyz pripojim couvaci kameru, tak musim prepnout na radiu na navi, potvrdit, ze neni dobre za jizdy koukat na display a hrat si s navi a pak se mi zobrazi obraz z kamery (samo kdyz spravne pripojim prevodnik)...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
ciboc
ne nemate pravdu, pokud davate couvaci kameru, tak aby se vam prepnul obraz, musite prepnout vstup do displaje. tzn. ti co maji origo prepinac a prevadec komponent do RGB, staci spinani vyvezt z couvacich svetel vzadu a tim se automaticky prepne obraz na couvaci kameru, ja to mam tak, ze jsem pouzil relatka, kteryma prepinam vstup do displeje, a tak privedu napajeni na relatka z couvacich svetel a tim se mi automaticky pri zarazeni zpatecky prepne obraz. nic se nemusi na navi prepinat a potvrzovat. staci to spravne zapojit a jede to jak ma a automaticky.
ciboc
ajeste jsem chtel reagovat na tu dalku, samozrejme se da rozebrat STB a vypajet z nej IR diodu, pozor, neni to klasicka dioda(katoda, anoda) ale je dvojita, tzn. povedete k ni tri draty. tedy v mem pripade by tomu tak bylo. pak jen stasi nekam umistit na palubovku, v podstate ani ne na palubovku, staci nekam do prostoru k noham, protoze se IR paprsek dobre odrazi, tim padem nemusi byt na palubovce viditelna. kdyz jsem to testoval, tak jsem mel STB v kufru, a dalkou jsem jen namiril na zadni okno a fungovalo to, ale pak jsem to schoval k DVDROMce a tim padem jsem natahl dratovy dalkovy ovladac. ted to budu upravovat a budu mit uz taky konecne dalkovej ovladac.
k antene: koupil jsem klasickou antenu napajenou se 17dB ziskem, malinkou, aby se mi schovala do kufru, ale ted jsem narazil na antenu ktera ma DVB-T, GPS, GSM a radio v jednom, tak ji asi objednam a otestuji, zacali mi zlobit GPS aneta, a za 1700 v charouzovi si radeji koupim za 1000 tu co jsem nasel
viz:
http://www.mototrbo.cz/xline-antena-60-amfmgpstv-p755
jen me trosku zarazi 60stupnu uhel, to bych ji musel dat dozadu na auto, a ja bych radeji misto te origo cca 30stupnu
viz:
- ACEMajky
Ciboc - navod od tebe mam, jen sem nevedel, co leze zezadu z navi a co je v radiu...
Ale i tak bych to potreboval upresnit, kdyz to jak ty rikas sptavne zapojim (smiknu kabely od navi, vlozim mezi ten prevodnik a ovladaci kabel (prepinaci) od prevodniku napojim na zarovku zpatecky), tak staci zaradit zpatecku a na display se mi objevi kamera, nebo musim prepnout radio na navi, aby se mi kamera ukazala (s tim, ze jak pises nemusim mackat potvrzeni navidace - na display tu uvodni hlasku)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Jeste s eoptam u prevodniku, kdyz sme ho zrychlene prehledl, tak k cemu tam je nejaky ten spinac (tlacitko) na kabelu - pro rucni prepnuti vstupu?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
ciboc
to je strasne jednoduchý, ten spínač jen propouští nějaké napájení do relatek, které je uvnitř. tzn. vem merak a zmer napájení na tom spínací, jeden drát že dvou bude mít napětí. tak vezmeš ten druhej, který je bez napětí a pripojis ho na couvaci světla, jakmile zaradis zpátečku, rozbití se světla a přepne ti obraz.
pošli mi odkaz na ten převodník já zjistím podle schémat co je ve vnitr, tam totiž klidně může být jen 5voltů spinani.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
