Palubní počítač Mondeo MK3
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Tak 30 u nafty není zas takový problém.... Když jsem předloni vyjížděl s fir. Nissan NV200 1,5dCi v Krkonoších na Dvoračky, tak jsem měl posledních asi 600m aktuálku plný digitální ukazatel (ukazoval právě do těch třiceti) , možná ve skutečnosti to bylo ještě víc
- Yeshterr
Jo, Dvoračky jsou mazec
Ten krpál jsem jezdil s dost autama, když jsem kousek odtamtud makal a všechny káry nekompromisně na jedničku.
Limited edition GHIA MÍNUS
Tak ze strany od Rokytnice jsem tam jezdil na dvojku, ale před cílem už ji docházel dech
A od Dolních Míseček jsem tam nevyjel... Přes ty waseršlaky jsem se začal houpat na dvou kolech, prostě to chtělo čtyřkolku
- Yeshterr
Ještě lepší byl sešup na půli cesty mezi Dvoračkami a Světlankou, Směrem k Švadlence a horním domkům. Tam když jsem to nerozkydlil pořádně na dvojku pod krpálem, tak jsem před horizontem i s jedničkou začal na těch šutrech klouzat zpátky, mělo to snad 45 stupňů. Tam by se testoval palubák
Ne jen palubák
- ACEMajky
Tak u me to max ukazuje 55, coz je pri kazdym rozjezdu
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Ahoj všichni, chci se zeptat, měl jsem auto bez PP, sehnal jsem si budíky z fl. s PP a když jsem je zapojil, tak mi nesvítí kontrolka airbagu (po rozebrání to tam vypadá jako by to tam někdo letoval, ale spoj je OK) a pak to co mi štve víc je že když vypnu klíček, tak mi LCD co ukazuje hodnoty PP zhasne, ale počítadlo kilometrů sice zhasne, ale zůstanou tam viset hodnoty. Když pak znova otočím klíček, tak hodnoty zmizí a pak zase naskočí a můžu startovat.. Čím by to mohlo být, že mi tam zůstávaj viset ty hodnoty? Díky za rady
Mondeo 2.0 TDCI 96kw r.v. 2002
- Rumcajs1
pokud vím, tak na FL ty hodnoty prostě svítit zůstávají, ale nesvítí tam pořád, jen pár minut a pak zhasnou
- veny
jak píše Rumcajs, mělo by to tak být... Chvilku to ukazuje počet najetých km a pak by to mělo cca po 5 minutách zhasnout... Pokud se ti to chová jinak, tak nevím, ale asi někde bude chyba
Ok..ještě jsem neměl čas to vypozorovat...Uvidíme jak to bude.. A co ta kontrolka Airbagu? Na těch mých mi svítí a na těch z fl ne.. Dioda je v cajku (teda aspon myslím). Popřípadě jakou pájkou do toho můžu zasáhnout?
jj km jdou ještě nějakej čas vidět po vypnutí.
- Rumcajs1
jestli tam ta dioda vůbec bude. Třeba tím někdo "opravil" závadu bagu.
Pájet to můžeš čímkoliv, s citem
dioda tam je..zkusím vzít diodu z těch mých startých budíků a uvidím.. v práci máme mikropájku, takže to doufám bude v pohodě... Dnes udělám zítra zkusím
- Yeshterr
Mělo by stačit jí proměřit ohmmetrem. Ale divil bych se, kdyby byla v háji, tyhle nízkoodběrový ledky jsou věčný.
Tak jsem vypájel dobrou diodu ze starých budíků a napájel ji na ty s PP a tu z těch budíku s PP jsem dal do starých, takže jsem je jen přehodil.. V těch starých ta dioda funguje a v těch nových ne. Takže tam je dioda ve 100% kondici, ale ne se rozsvítit. Samozřejmě aby ste mě neukamenovali tím zda má vůbec ta kontrolka svítit. Ano má svítit páč jsem rozpojil konektor co je pod sedačkou, takže svítit by měla, což vidím i na těch starých budíkách. Jinak co jsem zkoušel měřit napětí, tak mi na anodě jde i při tom bliknutí přes 10V což je si myslím špatně, když jsou tyhle žárovičky do 2,2V ne? Čím by to mohlo být?
