Tady ( resp. u Tada): http://www.fordfocus.hostuju.cz/down.html
A jak jsi dopad s větrákem?
nefukční ventilace
Radek 1.8 16V
- Lucky
Radku moc díky za vše.S tím ventilátorem jsem to vyřešil.Byl to špatnej přepínač.Kontakty už byly vyhnilý a vůbec celý to už bylo špatný.A tu kalkulačku jsem ani nepotřeboval.Nakonec jsem ten kód měl na lístečku na radiu pod panelem.Ale je to super věc.Jinak demontáž a montáž byla v poho.Zbytečně jsem se bál.Jel jsem podle návodu a vše ok.Ještě musím mrknout na klimatizaci,nějak nechladí.Tak ještě jednou díky všem za pomoc a rady.Čauky Lucky
termitxx
Re: nejde zapnout vnitřní okruh ventilace
čau kluci, jelikož jsem nikde nic nenašel, rád bych navázal na dotaz Zdenypav...taky mně z ničeho nic přestalo fungovat přepínání na vnitřní okruh a vůbec netuším, kde hledat chybu, budu vděčný za každou radu.díkzdenypav píše:Zdravím, mám problém nejde mi nastavit vnitřní okruh ventilace. Ofuk na sklo nemám zaplý, zkoušel jsem to ve všech polohách a nic. asi umřel motorek nebo co ovládá tu klapku. díky za radu
Ford Focus 1,8 TDDi 66kW r.v.2001 hatchback
- pelen
Re: nefukční ventilace
Vnirni okruh se da zapnout jen pri urcitem zakladnim nastaveni rozmisteni proudu vzduchu - vyzkousej.
- theminson
Re:
Mám úplně stejnej problém. Už jsem tom měl jednou rozdělaný a příčina byla ta, že kontaktní plýšek v ovladači intenzity foukání byl zatavenej do plastu a tím ztratil kontakt. Pokusil jsem se ho opravit, ale vydrželo to asi jen dva týdny a bylo to tam kde na začátku. Kde a za kolik jsi sehnal jiný vypínač? Bral jsi nový nebo použitý? Originál nebo druhovýrobu?Lucky píše:Radku moc díky za vše.S tím ventilátorem jsem to vyřešil.Byl to špatnej přepínač.Kontakty už byly vyhnilý a vůbec celý to už bylo špatný.A tu kalkulačku jsem ani nepotřeboval.Nakonec jsem ten kód měl na lístečku na radiu pod panelem.Ale je to super věc.Jinak demontáž a montáž byla v poho.Zbytečně jsem se bál.Jel jsem podle návodu a vše ok.Ještě musím mrknout na klimatizaci,nějak nechladí.Tak ještě jednou díky všem za pomoc a rady.Čauky Lucky
Díky
Ford Focus skupina na Facebooku - https://www.facebook.com/groups/fordgroups/
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP - 2012 - 2017
ex. Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo - 202HP - 2010-2012
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP - 2008-2010
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP - 2006-2008
