Klimatizace / topení
- Yeshterr
Re: Klimatizace / topení
Tak jestli Tě štve milimetr....
Každopádně vidíš, že to ovlivní jiné věci, nejen termostat. A ručička na budíku má minimální vypovídací schopnost, když připojíš diagnostiku, budeš koukat jak se reálná a budíková teplota diametrálně liší.
Limited edition GHIA MÍNUS
- Systemofamondeo
Tak topení zatím stále neopraveno hlásí to krom chyby B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure i nějaká B2266 neví někdo co to znaména a co s tím?Motorky fungují všechny 3-vyzkoušeno.
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
nefunkčnost ovladání topení a klimatizace
Potřebuji pomoct...mám mondeo mk3 r.v.2002 a přestalo mi jít panel na ovládání topení a klimi hledal sem i v pojistkách ale nic zdá se mi že do toho nejde proud.... poradí někdo co by tomu mohlo být? dík
Edit přesunuto
Brehowicz
Edit přesunuto
- Mattel_LBC
Zdravím pěkně! Chci se zeptat, jestli se Vám teď v zimním období, taky potí zevnitř skla? Jakmile je nula nebo lehce nad, ideálně taje sníh nebo prší, tak vlezu do auta, v pohodě. Nastartuju, zapne se klima a zapotěj se za chvíli okna. Mám zapnutý takovej ten plnej ofuk předního, tak se za chvíli odpotí, ale zadní dveře a patý dveře jsou třeba celou cestu. A občas dokonce klimatizace smrdí, ale jen někdy a nepodařilo se mi vypozorovat kdy
Co to může být, nějaký filtry, vlhko někde?
Díky za rady
Díky za rady
Ford Mondeo kombi / 2.0 TDCI / 2004 / tmavě modrá / Trend + xenony, výhřev sedadel, parkovací senzory...
- Dr.Romca
To může být mokrý pylový filtr - koukni jestli ti tam pod torpédem neteče...
Odtok kondenzátu z klimy je pruchozi?
- v.marty
Neber si to spatne. Mam vyhrejvany sedacky a benzin, takze topim hodne rychle. Kdyz vlezu opravdu zmoklej do auta, ktery hned vytopim, sem to ja (resp. moje bunda) co zafuni a zasmradi cely maly auto. Nez zacnes zkoumat nefunkci klimy, zkus hazet aspon bundu do kufru.. Jestli to trosku pomuze, tak asi nic spatne nebude..
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
- Dr.Romca
To asi nebude ono, v mk3 se mi občas stalo, že jsem zapnul klimu a ono to hned zamlžilo - vlhkost šla hned z výdechů... Podle mě to ale bylo tím, že jsem nechal zapnutou klimu až do chvíle, kdy jsem vypnul motor, pak tam zůstala vlhkost až voda...
- v.marty
To je mozny. Chtel jsem poukazat na optimistickou moznost. Na druhou stranu ja sem za tu dobu co mam auto klimu nikdy nevypinal. Jen kdyz sem chtel slyset motor. Mozna by to fakt mohla bejt ta voda v pylaku..
Nekde je tu navod jak se k nemu dostat, tak se zkus mrknout
- PaWel
Co se týče smradu, pravděpodobně bych vyměnil pylový filtr a chtělo by to nastříkat desinfekci pod něj při puštěné klimě, ale mělo by být auto cca ve 20 stupních nejmíň, teď je na to špatná doba, ale ten pylák vážně často dost smrdí sám o sobě.
A co se týče vlhkosti, teď v zimě je auto hned nasáklý vlhkem, je to v sedačkách, v kobercích....základ jsou gumové koberečky a vodu-sníh ihned vysypat ven, jak to povolí v autě, odpaří se, je pozdě a pak se to špatně dostává ven.
Jednou jsem se na to ráno vyprd, vezl jsem 4 lidi - mrzlo, sněžilo, každej tam donesl kýbl sněhu, odpoledně zasvítilo slunko, v autě cca +10stupňů, všechno povolilo, pak vysráželo na okneh a zamrzlo k večeru na oknech zaenitř, to byla balada
- davemomo
Jak pise romca, me to dela taky ale spis treba letnim case kdyz se ochladi, v zime jezdim vetsinou na eko tak se to nestava
- v.marty
Jen podotknu ze pokud je ovladani na AUTO, klima spina jen nad 4 stupne.
Pod 4 je nespina. Tezko rict, co to muze bejt. Zacal bych tim filtrem jak psali kluci
- Systemofamondeo
Chlapci neporadíte kde lze zjistit tyhle kody :
a tenhle B2266
a tenhle B2266
- Mattel_LBC
Díky za rady! Zkusím zjistit ten odtok a pylovej filtr... Jako s tím zapařením to chápu
taky mě to napadlo. Když mi mám na zemi mokrý koštátko na sníh nebo deštník, tak to pochopím. Ale občas to teď dělá i když to dřív ve stejné situaci bylo OK. Koberečky se snažím vylejvat, celkově si vždycky ometu i kolem dveří klidně rukou, než otevřu atd... I když ne vždycky se podaří. Jinak klimu nevypínám vůbec, nevím jestli to může být tím nějak. A na Auto ji nemám, vždycky si nastavuju směr a sílu fukaru sám...
- pavel85
Systemofamondeo
B1242 by měla být klapka vnitřní/vnější vzduch.Je to ta, co je nad ventilátorem.Řešil jsem to taky. A to druhé nevím.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
