Žhavení a start
Nedbik
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Nedbik » 22.10.2008 07:17
Jemar: Vyzkouším a uvidím. I když je to divné, baterka je rok stará :( Ale tsnad to tím bude. Moc díky za radu a studijní materiál... :D :) :D
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
alf-
Re: Žhavení a start
Příspěvek od alf- » 03.11.2008 16:24
Nazdárek! Fofo mi startuje docela v pohodě,ale mám problém: Při nastartování v jakémkoli počasí a jen popojetí o pár metrů (přeparkování a podobně) mi následný start jde s obtížemi. Motor točí,ale nechce chytnout až tak na druhé až třetí delší startování. I když fofo stojí po prvním startu pět minut,hodinu,den nebo i víc dnů vždy je ten následný start obtížný. Nevíte odborníci v čem je problém? Dík
F.F. stříbrňák 1.8TDDi-66kW - Ghia - 2000 - combi
Ahmed
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Ahmed » 03.11.2008 20:17
Může padat nafta, problém s čerpadlem nebo s vedením nafty? Filtr, atd.
alf-
Re: Žhavení a start
Příspěvek od alf- » 04.11.2008 12:22
Dík. Tak to vypadá na servis :?
alf-
Re: Žhavení a start
Příspěvek od alf- » 23.02.2009 18:59
Nafta nepadá,nafta teče, Prý problém s teplotním čidlem. Nutná diagnostika :(
jorkmut22
Re: Žhavení a start
Příspěvek od jorkmut22 » 03.03.2009 20:16
Zdravím vás, mám problém se svým autem, před půl rokem jsem koupil novou baterku, protože ta bývalá, co jsem měl v autě dva roky byla ko, ta nová je myslím celkem kvalitní, bezúdržbová Exide, ale k problému auto mi poslední dobou i s touto baterií začíná špatně startovat, když je motor teplý tak hůř, za studena celkem dobře, při startu padá občas napětí na baterce i pod 8V, jinak dobíjí dobře, při startu je takovej línější. V čem by mohl být problém? je možný, že by baterka odešla tak brzo? Nebude to mít souvislost, že minulá odešla po necelých dvou letech? Nemůže být třeba závada v altíku, že špatně dobíjí, ale kontrolka se nikdy nerozsvítila, nebo třeba závada ve starteru, že málo točí a oddělává baterku?
Ford Focus 1.8TDDI, r.v. 2000, hatchback, silver
focus 1.8 TDDI 2002
funguje žhavení i při teplém motoru?
Příspěvek od focus 1.8 TDDI 2002 » 27.03.2009 14:43
funguje žhavení i při teplém motoru?nebo žhavý jen když je třeba?
karel_st170
Re: funguje žhavení i při teplém motoru?
Příspěvek od karel_st170 » 27.03.2009 14:48
Myslím si že to nežhavý když je teplej motor....a nebo jen hrozně krátce.tam to reguluje a hlída jednotka....
zewl
Re: Žhavení a start
Příspěvek od zewl » 27.03.2009 14:59
presun :arrow:
jinak mrkni sem na tabulku zhaveni :idea:
focus 1.8 TDDI 2002
Re: Žhavení a start
Příspěvek od focus 1.8 TDDI 2002 » 27.03.2009 15:18
čau mám focuse krátce a ted při těch mrazíkách co byli sem měl problém se startem pak už je to v poho tak sme to proměřily a nešel mi proud ke svíčkám ale to byl teplej motor tak doufám že za studena tam pujde e že mám jen špatné svíčky a ne řídicí jednotku která by měla určovat kdy žhavit a kdy ne nebo se pletu?
focus 1.8 TDDI 2002
Re: Žhavení a start
Příspěvek od focus 1.8 TDDI 2002 » 27.03.2009 15:22
aaaaaaaaaaaaaa dikes za tabulku :D
Jozkablack
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Jozkablack » 27.03.2009 20:17
Ti teda nevim, ale když jsem si letos v zimě u kámoše měnil svíčky, tak jsem k němu dorazil se zahřátym motorem na provozní teplotu a šťáva mi normálka do svíček šla i když byl motor horkej :idea:
zajo
Re: Žhavení a start
Příspěvek od zajo » 27.03.2009 21:30
Jozkablack píše: šťáva mi normálka do svíček šla i když byl motor horkej :idea:
a jaká malinová, ostružinová, rybízová... osobně bych preferoval malinovou. promiň, už vážně jak jsi to poznal, podle kontrolky žhavení bych se neorientoval,ale spíše viz tabůlka žhavení od "zewla"
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
Jozkablack
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Jozkablack » 27.03.2009 21:40
Podle zkoušečky. Prostě se rozsvítila :wink:
zajo
Re: Žhavení a start
Příspěvek od zajo » 27.03.2009 21:52
svítit mohla, ale duležitějši je kolik teklo proudu A. A přesto si musí rýpnout "štáva je přeci jen více hustá a špatně teče promiň Jozkablacku"
